MOXA工业以太网交换机在轨道交通自动化行业中的应用
2007/11/29 9:28:00
简介
台湾高铁(THSR)从台北到高雄总长约345公里。途经台湾各大主要城市地区,在2006年底的第一次试运行中已可通往多数城市。
台湾高铁核心机电系统包括电车线、变电站、号志、通信、车辆等五个子系统,系统各项设备必须能在台湾特殊气候(高温、潮湿、污染)及无空调设施的环境中正常运作,并考虑铁路沿线环境的电磁相容问题,所提供设备应具有干扰防护措施,以免被干扰或干扰其他设备(包含非高铁系统)。其中铁路通信系统主要任务在支援行车及营运,提供全线列车运转、电力调度、号志遥控、安全监测、维修养护、旅客服务等列车营运及一般服务所需。并考虑未来的扩充性,在未来延伸车站时不需对整个通信系统做重大修改。
系统描述
轨道通讯系统是以支持地铁、电力分配、信号控制、环境监控、维护以及乘客服务为使命。总的来说,通讯系统不仅要求满足通讯管理等基本需求,而且还要提供很好的安全监控,比如,报警器、防火安全监控,以及及时援助。
台湾高铁的ECS(电子控制系统)采用的是世界知名的西门子公司的全套装置,该设备的稳定性和可靠性一直为行业所称道。为达到高品质以及可靠性的要求,并防止干扰问题,台湾高铁的通信传输距离的远近及用途可分为不同阶层(高铁系统线上的有线通信传输干线,至少需采用光纤并有备份):
(1) 长程电路:以光纤缆线为媒介,作为长距离通信联络用。
(2) 中、短程电路:以光纤缆线为媒介,作为中、短距离通信联络用。
(3) 短途铜缆:沿线电力、号志及安全监测等设备的联机。
此系统采用了Moxa ED6008-SS-SC 60套以及EDS-405-MM60套的工业以太网交换机,它不仅具有光纤冗余环网功能与工业等级设计、各种国际工业认证,而且它的MTBF更达到230千小时,完全能够满足该系统对于安全可靠与高品质的高标准要求。
MOXA解决方案
1. Moxa Turbo Ring支持快速线路冗余,自愈时间小于300ms,为客户提供可靠稳定的数据传输网络
2. ED6008-SS-SC采用工业等级设计
3. ED6008-SS-SC具有很高的性价比,帮助用户减少预算
4. Moxa提供5年质量保证和快速技术支持服务
5. ED6008-SS-SC支持单模光纤接口,可以远距离传输
6. 无风扇,低功耗的设计,MTBF高达230千小时
主要产品
ED6008-SS-SC
• 快速冗余光纤环网
• 长距离传输能力
• 网络异常自动报警
• SNMP OPC Server Pro易于系统集成
• 工业级设计,高MTBF
• 可以通过网络设置和管理
ED6008-SS-SC升级为EDS-408ASS-SC
系统描述
MOXA解决方案
主要产品
ED6008-SS-SC
• 快速冗余光纤环网
• 长距离传输能力
• 网络异常自动报警
• 工业级设计,高MTBF
• 可以通过网络设置和管理
一体化安全计算平台守护您的 OT 数据
OT 网络安全:新威胁,新需求
以太网供电 (PoE) 技术赋能工业系统,五大关键问题不容忽视
增强工业网络安全,巩固 IT/OT 融合
免费借测|速看,一招丝滑搞定 AGV 现场通讯
